Cooler Master reduce un 30% el tamaño de su disipador Hyper 612 APEX manteniendo el rendimiento
por Antonio Delgado
Lo nuevo de Cooler Master va directo a su extenso catálogo de disipadores para CPUs. Este Cooler Master Hyper 612 APEX combina un diseño de disipador de torre con dos ventiladores bajo una característica cubierta negra magnética que la compañía enfoca a diseños actuales de PCs por piezas.
Compatible con los sockets más recientes de AMD e Intel, el Hyper 612 APEX tiene unas medidas de 127 x 115 x 159 mm y un sistema de heatpipes de cobre con diseño propio. Su tamaño es un 30% inferior al de modelos previos, permitiendo su uso en sistemas más compactos sin interferir con la RAM u otros elementos del PC.
Geeknetic Cooler Master reduce un 30% el tamaño de su disipador Hyper 612 APEX manteniendo el rendimiento 1
Sus ventiladores CM Mobius 120P ofrecen un control PWM capaz de girar a un máximo de 2.400 RPM y apagarse completamente cuando no son necesarios. A máxima velocidad, empujan un flujo de aire de 75,2 CFM con una presión estática de 3,63 mmH2O y un nivel de ruido de 30 dbA.
Por el momento, desconocemos su precio y fecha de llegada a España.
Especificaciones técnicas del Cooler Master Hyper 612 APEX
  • SKU: MAP-T6PN-225PK-R1
  • Color exterior: Negro
  • Compatibilidad:
    • Socket de CPU (Intel): LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156
    • Socket de CPU (AMD): AM5 / AM4
  • Dimensiones del disipador (L x A x H): 127 x 114 x 159 mm / 5.0 x 4.4 x 6.2 pulgadas
  • Ventiladores Mobius 120P
    • Tamaño del ventilador: 120 mm
    • Cantidad de ventiladores: 2 unidades
    • Perfiles del ventilador: Sin LED
    • Velocidad del ventilador: 0 - 2400 RPM ± 10%
    • Flujo de aire: 75.2 CFM (máx.)
    • Presión del aire: 3.63 mmH₂O (máx.)
    • Nivel de ruido: 30 dBA (máx.)
    • Tipo de rodamiento: LDB (rodamiento de larga duración)
    • Conector de alimentación: 4 pines (PWM)
    • Voltaje nominal: 12 VDC
    • Corriente nominal: 0.18 A
    • Corriente de seguridad: 0.35 A
    • Consumo de energía: 2.16 W
    • MTTF (tiempo medio antes de fallo): >200,000 horas
    • Dimensiones del ventilador (L x A x H): 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 pulgadas
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master reduce un 30% el tamaño de su disipador Hyper 612 APEX manteniendo el rendimiento ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
